BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Novarossi Input Here
Discussione: Novarossi Input Here
Vecchio 29 aprile 10, 18:04   #28 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da ininverno Visualizza messaggio
Nel caso di stefano credo che tu abbia un minimo medio troppo grasso e un massimo troppo magro.
Per favore, dammi un consiglio sul da farsi.
Il minimo/medio è settato in modo che come da manuale il motore tra uno scoppio e l'altro è regolare, quando si toglie lo scalda candela non abbassa il numero di giri e quando do gas il motore prende giri con grinta senza fare una minima piega.
L'ho lasciato così perchè da manuale questo dovrebbe essere il settaggio giusto per il minimo/medio.
Provo a chiudere lo stesso ancora un pochino?
Altra cosa, siccome io pensavo che la regolazione del minimo/medio fosse indipendente da quella del massimo e invece mi è stato detto che sono legate tra di loro, confermi che se tocco il minimo/medio devo rivedere anche il massimo?
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
