strumento a parte misurare il DL sulla coda a V non e complicatissimo, se il terminale dei piani e piatto, li applica col biadesivo una stecca di legno 5*5 o altra misura in modo da divivere esattamente in due il profilo (centro BE fino a centro BU oppure nel caso di parti mobili non salde io uso centro dell'attacco parte mobile), appoggiarci sopra una bolla da muratore o piu piccolo (sempre di qualità) o un misuratore digitale di angoli..
nelk caso della bolla la si mette a zero spessorando il sotto della fusoliera, con Cd vecchi o altro materia idoneo, dello spessore magari grosso prima ma poi intorno al millimetro.. in questo modo si porta a "ZERO" la bolla e si misura dalle altre parti nel medesimo modo (cioe con lìastina incollata col biadesivo..) se e' tutto a "Zero".. bene altrimenti si corregge diconseguenza..
nel caso si voglia conoscere invece l'angolo e' necessario un misuratore di angoli digitale o analogico..
e' anche l'unico modo per vedere se i piani di quota a V unica sono svergolati..
Ciaooo da Fiorello. |
