Originalmente inviato da SP57 Si può calcolare l'assorbimento di un servo? esiste una specie di tabella o bisogna verificarlo con pinza amperometrica non so neanche se riuscirebbe a misuralo, non l'ho mai fatto... |
calcolare si puo' certamente, ma forse e' piu' semplice
misurarlo e non servono pinze amperometriche, basta un qualunque tester, anche di quelli cinesi da 5 euro
- prepara un cavetto con alle estremita' una spinetta maschio e una femmina
- interrompi un filo di alimentazione (indifferentemente il positivo o il negativo)
- interponi lungo il filo interrotto il tester predisposto per misurare corrente continua
a questo punto stai misurando l'assorbimento
reale, puoi farlo a vuoto o nelle condizioni (quelle che preferisci) di carico del servo
saluti
Andrea
