Piccola pausa dal cr42. Qualche giorno fà,mentre stavo rimettendo in ordine sul retro del magazzino dove lavoro,dentro una cassa insieme ad altri rottami meccanici,noto uno strano aggeggio.Lo prendo e subito torno indietro di 15 anni.Come per magia, mi sono ripassati nella mente tutti i ricordi legati a quell'oggetto.Nel 1995, mentre stavo osservando un motore supertigre 10cc. mi venne in mente l'idea di poterne fare un motore boxer!Se vi ricordate , i 10cc s.t. avevano il tappo carter da una parte e il supporto albero mot. dall'altra, ma era smontabile, con 4 viti, come il carter.Osservando il carter, notai che i due supporti per il fissaggio del motore, la parte inferiore, era perfettamente al centro.Tagliando la parte inf. di due carte, si potevano accoppiarli insieme perfettamente ed il supporto albero motore ci si infilava preciso e ci si avvitavano le quattro viti.Ne misi uno da una parte e uno dall'altra.Poi dovetti risolvere il problema delle bielle e del lavaggio all'interno del carter.Questo lo spiego in serata(devo andare)intanto osservate le foto e vi farete un'idea di cosa combinai.(ovviamente quel che resta del motore è tutto ossidato perchè è restato tutto questo tempo all'aria aperta)
Ultima modifica di marte86 : 15 maggio 10 alle ore 13:58 |
