andando verso il centro della squadretta si deve aumentare il gain non aumenta
Originalmente inviato da edubu come sai è normale che scendendo,sulla squadretta, di un buco avvicinandoti al centro è come se aumentasse il gain(che quindi deve essere riaggiustato ) ma anche i limit devono essere modificati in quanto non risultano piu' corretti.
Cambiando ,quindi, anche solo un parametro devi comunque "riaggiustarli "poi tutti ma , se lo fai evidentemente è perche' il precedente set-up non ti convince e si cerca di migliorare il piu' possibile ..Tornando alla perdita della coda sul passo... se provi ad allontanarti con il buco sulla squadretta noterai che il fenomeno si accentua come pure il gain lo devi ,per forza ,mantenere (probabilmente ) a valori troppo bassi che come sai fanno lavorare male il giro ;viceversa se il buco fosse vicinissimo al centro del servo di coda la coda ruoterebbe come una trottola |
