Originalmente inviato da Alvin 1979 Ok, ... seguirò il tuo consiglio, sarà un po' un casino trovare la linea di galleggiamento (visto che nei disegni non è segnata) ma in qualche modo faccio.
Grazie |
Veramente e` molto semplice, basta guardare il disegno perche` e` tracciata.
In questo post a pagina 11 della topic
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713 ce` la foto del disegno scattata con 2 righelli che ne permettono la ricostruzione.
qui il link diretto
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-e-disegno.jpg
nello zip allegato al medesimo postla foto e` a definizione piu` alta e divisa in 2 parti.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...to-disegno.zip
Da quella foto del disegno si vede chiaramente la linea di galleggiamento statico che inizia a circa 5-6 cm da prua e finisce a circa 8-9 cm da poppa.
La posizione del bulbo e` disegnata e indicata 3-5 mm dietro al centro di dei volumi immersi, ma e` indicativa e legata al peso dei componenti radio installati.
Se hai messo i servi standard e delle batterie un po pesanti e` meglio mettere il bulbo sul centro di carena o da 3 a 5 mm piu` avanti.
Se hai modificato un po le forme ti conviene provare come ho scritto nel mio post precedente.
