Discussione: Novarossi Input Here
Vecchio 29 aprile 10, 14:11   #22 (permalink)  Top
ininverno
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
ciao scusate ma ero via e solo ora vi posso rispondere.
1 i prezzi non li non li ricordo. Nel sito novarossi sono presenti. Altrimenti guardate nei negozi.
2 la os 8 per il 57 é troppo calda. Usare una novarossi hr3 o una os 7 o 5
3 la temperatura giusta per il 57 - 50/55 il tappo e 110/120 la testa. La temperatura esterna poco influisce sulle temperature di esercizio motore peche é un glow e il calore viene eliminato per 80% dal lavaggio miscela motore.
4 nel 57 lo spillo del minimo regola anche il medio. Il massimo va messo circa a 2 giri apero e poi lavoratee sul minimo medio.
Nel caso di stefano credo che tu abbia un minimo medio troppo grasso e un massimo troppo magro.
Saluti e alla prossima.
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non è collegato   Rispondi citando
