ancora non ho un video di questo siluro
a breve dovrei fare importanti modifiche perchè dalle prove fatte occorre una camera di zavorra almeno un bicchere più grande.
vorrei operarlo radicalmente mettendo un sistema di alimentazione diverso dalle batterie al pb. qualcosa che occupi molto meno spazio e non siano lipo.
pensavo di fare una ciambella di stilo li-fe da 1100mah, con 6 batterie alimenterei il modello a 6.6v 3300mah che sarebbe ottimale.
in questo modo recupererei 10cm di spazio per la nuova cassa di zavorra.
altro problema che ho è tovare il sistema di mettere un dondino da 3mm dentro una filettatura M4.
detto così sembra facile ma mi toccherà fare un cilindro di raccordo per mettere le eliche in ottone sulle aste di trasmissione, e quest'ultime tagliarle e rigiuntarle con una barra filettata M4.. ho provato a riportare sul tondino un cilindretto di ottone saldato ma quando vai a filettarlo si distrugge, a saldare di testa un pezzetto di barra non lo metti dritto mai..
se avete un idea che possa funzionare per fare diventrare M4 un tondino d'ottone da 3MM sono tutto orecchi.
fatto questo vorrei ingrandire il timone direzionale perchè questo sommergibile non gira manco se lo spingi.
idem per i timoni di profondità, aggiungere un centimetro di superfice d'uscita almeno a quello di prua anche se con la zavorra dovrei risolvere..
