grazie Michele per le delucidazioni.
ma continuo a non capire come inserire l'EZ LFO per il PW.
ho provato a mettere insieme il PW e il Filtro Passa-Basso; ti spiego cosa ho fatto:
1)ho collegato il piedino 4 al positivo del condensatore .005 uF
2)Il negativo del condensatore l'ho collegato al primo e secondo piedino del potenziometro 500k collegati insieme.
3) il terzo piedino del potenziometro va a massa.
è giusto?
il punto A in azzurro di cui si parla è il punto di connessione tra il negativo del condensatore .005 uF e il primo piedino del pot 500k?
4)poi ho collegato 1° e 2° piedino del pot 500k al primo piedino del pot 5k (del filtro passa-basso).
5)gli altri 2 piedini del pot 5k li ho collegati sia al positivo del condensatore 2uF(il negativo va a massa), sia al positivo del condensatore 10 uF(il negativo va al pot 10k).
Ora sorge il dubbio. per l'EZ LFO per il PW tu mi dicevi ,utilizzando IC 4093, di utilizzare "l'ultima porta libera dell'integrato".ma qual è?
nell'immagine dell' EZ LFO leggo sopra al triangolino "1/6 40106".
significa che bisogna utilizzare i piedini 1 e 6 se si utilizza l'integrato 40106?
e se uso il 4093 che piedini devo usare?
grazie ancora.spero tu possa rispondere alle mie domande.
