Originalmente inviato da gapi68 forse ho risolto il problema, dico forse perchè è stato fatto sul banco di prova. Ho misurato con il contagiri e mettendo il modello sia dritto che rovescio ho sempre circa 9800 giri, quindi non c'è calo di giri, secondo voi questa prova è attendibile oppure in volo le cose sono diverse e quindi potrei riavere il problema?
Ho tolto il pendolino antibolla e rimesso quello originale. |
non ho capito: hai fatto una prova sul banco o sul modello a terra
se sul banco ed hai replicato tutte le posizioni di montaggio rispetto al modello, è abbastanza attendibile, altrimenti la vedo poco indicativa...
e comunque: se hai ottenuto gli stessi giri sia diritto che rovescio ( sul modello, a terra ) allora c'è qualcosa che non torna...la tua era forse solo una sensazione ?? ( in volo )
solitamente, se il serbatoio è un po' più basso del motore, si ha un arricchimento della carburazione quando voli rovescio ( te lo ritrovi più alto...)e quindi qualche centinaio di giri è normale perderlo.......
