Originalmente inviato da aiacius ciao Cri,
le posizioni di defoult che dici, le puoi trovare sul manuale del tuo motore sia nel caso in cui hai un motore TT che nel caso in cui hai un motore OS puoi far riferimento al manuale.
Comunque, dovrebbero essere circa 2,5 - 3 giri di minimo..... e 1 giro e 1/4 del massimo..... su motore OS.
Michele |
Ciao Michele,
grazie per la risposta, allora io ho un motore tt50... e le regolazoini da manuale le ho... ma quello che nn mi è chiaro è che dopo aver smontanto entrambi gli spilli max e min... in base a quando riavvito uno spillo, di conseguenza ho più o meno giri "di vite" con l'altro.... quindi ci sarà un modo di rimettere gli spilli in posizione.... o sbaglio?
Spero di essere stato chiaro nn è facile da spiegarsi... grazie a chiunque possa aiutarmi CIAO!!!!
