Originalmente inviato da fedo1980 Ciao a tutti ragazzi,mi chiamo Federico e sono nuovo del forum.
Mi trovo a dover far ri-partire dopo parecchi anni un motore O.S (so soltanto che sotto la scritta OS c'è marchiato 60) montato su un piper di circa 2 metri di apertura alare.
Vengo al problema.Il motore parte regolarmente,rimane acceso al minimo e a metà gas è regolare.Il problema sorge quando do gas al massimo,il motore si spegne di colpo.
C'è qualcuno che potrebbe indicarmi dove poter agire per risolvere il problema?se non sbaglio la miscela è al 10%.
Grazie mille a tutti.
Federico |
Da come hai descritto è un problema di regolazione dello spillo del massimo,forse per intuito troppo grasso.
inizia a chiuderlo e poi riaprirlo di 2 giri.
una volta acceso il motore lo regoli di fino.
scusa per la risposta sintetica , ma mancherebbero altri dati, esempio modello ecc.
comunque se parliamo di un os 2 tempi la miscela dovrebbe essere al 15% olio
se poi è una serie tipo LA che gira su bronzine si sale tranquillamente al 18%
