Vecchio 28 aprile 10, 12:31   #1599 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Secondo me potrebbe avere interferenze tra gli spilli e il castello motore o la parafiamma, magari mi sbaglio. Comunque la soluzione si trova.
Io stavo valutando l'idea di montare sul Mark il motore a testa i su e infilando in fusoliera la pipa, ovviamente inserendo nella fusoliera u diaframma in balsa fibrata per dividere e isolare le sezioni, cosa ne pensi?
Valerio
Tutto è possibile.
Sicuramente dipende molto da come si "sposa" il montaggio del motore e risonanza in tale maniera con la linea del modello.
Cioè, se per farci stare tutto devi aprire parecchio la fusoliera... rovini parecchio lo stile del modello.
Dovresti fare qualche prova e qualche calcolo, in base all'altezza del motore, alla posizione della luce di scarico, al collettore, ecc, ecc....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
