Originalmente inviato da giambattista Come giustamente detto da ZOTT, apro questa discussione per non interferire con quello che è strettamente "Regolamento".
In particolare voglio ringraziare sia Davide che Sergio per l'On/Off del motore, avevo sia un problema di radio "corsa servo" che di regolatore = adesso funge!
Per quanto concerne la furbata della miscelazione il logger non rileva eventuali riaccensioni motore? Oppure fatta la legge trovato l'inganno?
Altro dubbio altra domanda: sul dorso dell'ala stò costruendo l'aerofreno, due superfici di 300mm per 40mm che hanno una corsa da 0 a 90°, vorrei usare un solo servo ma, dato che non ho idea delle forze in gioco, non credo basti il solito D47. Forse meglio due con Y oppure qualcosa di più potente, che ne dite?
Giamba |
Grazie Giamba... oltretutto aggiungendo Varie ed Eventuali, lasci aperta la porta...
Le ultime versioni, sia del firmware che del software di lettura, evidenziano (devo ancora testare.... sono peggio di S.Tommaso) le operazioni fatte tramite la trasmittente.
Quindi la risposta e' si'... la cosa e' rilevabile.
In allegato metto 2 grafici esplicativi fatti apposta da Martin Bell (grazie Martin) per una corretta interpretazione dei risultati.... sempre tenendo presente che sono estrapolati dalle loro gare.
Comunque, come sai, nella competizione tra "guardie e ladri" questi ultimi hanno sempre un punto in piu' perche' "partono" per primi...
, ma se si dovesse fare le regole in funzione di questo non ci muoveremmo piu' da casa.
La seconda domanda e'....una bella domanda.
Dando per scontato che la superficie dello spoiler (1,2 dmq) sia sufficiente a contrastare l'inerzia del modello (il suo peso...tanto per capirci) , l' unica incognita rimane la sua flessibilita'.
Se usi un servo solo sarebbe meglio avere, sul suo bordo di uscita, un cordolo (o meglio un cap-strip in verticale) di irrigidimento.
Se usi due micro a Y distribuisci meglio il carico, ma occhio ai bracci di leva uguali...se non vuoi trovarti uno spoiler che si muove ad elica..
Anche se la cosa non ci riguarda molto, assicurati che il/i servi "tengano" lo 0... capita che possano essere "succhiati"...
Sergio
