Vecchio 28 aprile 10, 04:39   #1342 (permalink)  Top
Hummingbird
L'avatar di Hummingbird
Data registr.: 13-04-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
I motori principali dello Swift sono troppo grandi e pesanti per la coda del Solo PRO, mentre quello di coda è sicuramente troppo scarso per dare autorità alla coda.
Io ho provato ad usare uno dei motori principali di un coassiale cinese interamente in plastica e più piccolo dello Swift. Stesse dimensioni, ma scarsi risultati per scarsa potenza e lentezza nel variare il numero di giri.
Non bisogna dare poca importanza al motore di coda in un modello a rotore singolo.
Il consiglio è quello di utilizzare il ricambio originale, oppure salire di qualità mantenendo lo stesso peso. Ad esempio utilizzando il motore destro del Blade mCX.
Già quoto in pieno!
In effetti pensavo che uno dei principali dello Swift adattato potesse andar bene...come potenza senza dubbio ma il peso in più e concentrato alla fine della coda sbilancerebbe troppo un eli di soli 27 grammi!
E poi con il ricambio originale,la sostituzione è un attimo,basta togliere il connettore e sfilare la coda mentre cambiando solo il motore bisogna adattare,sfilare i cavi,tagliare e giuntare...
Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR
Hummingbird non è collegato   Rispondi citando
