Originalmente inviato da umbertonobile94 grazie moltissimo per il tuo aiuto comunque le prime volte che lo acceso la miscela arrivava benissimo al carburatore..dopo qualche giorno quando ci provavo non andava...quindi secondo te può essere dovuto alla spillo troppo chiuso però io lo spillo lo regolato affinche il motore gira bene..e mi chiedevo quindi se ad ogni accensione bisogna riaprirlo tutto e poi regolarlo di nuovo??
A.. ma è normale che il motore possa partire al contrario??
Diego |
Quando lo cicchetti lo tappi il venturi con il dito vero??
In alternativa: da quel che dici sembrerebbe un problema di serbatoio basso o spillo troppo chiuso.
Si, a volte partono al contrario.
Robbè
