Originalmente inviato da HappyMan Questa sera ho fatto un po' di manutenzione al modello, era da tempo che dovevo risolvere un problemino di fine corsa del servo di coda (troppa escursione, risolto spostando l'uniball di un foro verso l'interno) e mentre trafficavo mi sono accorto che la corsa dello slider non era perfetta ma faceva un "saltino".
In passato avevo usato dell'olio minerale per macchina da cucire e mi sembrava che fosse ok, questa sera invece ho voluto usare del grasso al molibdeno, comprato quando ancora avevo il Walkera e mai usato.
L'ho spalmato in quantità omeopatica con uno stuzzicandenti, il risultato è stato notevole, lo slider è tornato a scorrere perfettamente. In coda quindi lo consiglio.
Preso dall'entusiasmo l'ho spalmato anche sull'albero, dove scorre il piatto, speriamo non abbia fatto una porcata
HappyMan |
io uso uno sprai che serve sia a lubrificare che a pulire i cuscinetti,con il grasso non vorrei che ti si attaccasse la polvere e abbia un effetto "cartavetrata".ciao
