Originalmente inviato da millenium ciao ragazzi ho un problema
volo in mode 2 ma con il gas e di conseguenza il passo in avanti e al minimo tirando sono al max.
sull Vstabi dove c'è la caloibrazione della radio quando io con lo stick sono in positivo lui mi dice che sono in negativo
ho provato un po a cambiare ma se metto il senso dove anche il vstabi mi indica che sono in positivo mi va fuori il ciclidco nel senso dx con sx , se sistemo dx con sx mi va fuori picchia e cabra.
la domanda è:
come faccio a fare l'autotrim se per il vstabi sono in negativo quando invece sono in hovering
ciao grazie |
prova a controllare bene i canali tra ricevente e servi fai come c'è scritto sul manuale se tutto va bene ci risentiamo
