Salve a tutti,sono nuovo sia del bellissimo sito che del elymodellismo.
Vengo al dunque,ho un df36 che dopo aver fatto un bel botto sulla coda,ho dovuto cambiare il tubo e visto che avevo dei problemi col meccanismo originale che fa girare le pale del rotore,ho cambiato tutto con una coda tutta in alluminio.
Montato il tutto ho un problema,piu' l'ely prende velocita piu' gira su se stesso!
Premetto che ho un gyro gws(03mi sembra,cmq senza reverse),dopo l'urto la ricevente si era aperta ma sembra funzionare tutto,ho anche montato delle paline del rotore in carbonio e le ho dovute limare(forse le ho limate male?).
Cmq ruotando il gyro di 180° è migliorato ma non va ancora,devo trimmare tutto a sx e praticamente non gira piu' da quella parte poi la coda?
vi prego AIUTOOOOOOO
ditemi se puo' essere: ricevente rotta,gyro rotto(anche se cmq si sente che corregge)paline limate male e quindi nn in asse l'una con l'altra,oppure ditemi voi!!!!
GRAZIE E AIUTATEMI VI PREGO!!!!
