[quote=scarabeo1988;2041316]Ciao a tutti!
vorrei affaccarmi per la prima volta a questo mondo affascinante!
tuttavia sono completamente a secco di nozioni...
dovrei fare il mio primo acquisto su cui fare esperienza!
ho visto molte marche ma per ora penso che la lima sia la migliore economicamente parlando, visto che devo inziare!
sapete se i modelli lima sono divisi in sottocategorie? mi spiego meglio: se vado a comprare un treno con vagoni lima devo stare attendo perchè esistono varie versioni più o meno accessoriate o tutti i modelli lima sono fatti allo stesso modo con lo stesso livello di dettagli??
che alytre marche mi consigliate senza spendere tanto?
Ciao,
tutti i treni in scala HO sono intercambiabili tra di loro .
Quindi puoi tranquillamente comperare un vagone lima e per dire farlo trainare da un locomotore Roco.
La scelta cade sul tipo di rotaia: per giocare e fare plastici senza raggiungere eccessi di precisione vanno piu' che bene le rotaie classiche codice 100.
Sono quelle che ci sono negli star set di cui hai parlato.
Pero' attenzione, perche' se parti da uno start set lima Hobby line ,poi sei molto limitato nei pezzi che aggiungerai dopo nel tuo plastico.
Se parti invece da un PIKO, la spesa non cambia di molto , ma la qualita' e' decisamente, decisamente superiore e la varieta' dei pezzi e' notevole.
Partendo da un circuito di star set si tirano fuori dei circuiti formidabili.
Nel sito di Scala TT ce ne sono una infinita' e anche nel mio.
Guardali poi.
Capotrenogio'.
