Vecchio 27 aprile 10, 19:47   #5 (permalink)  Top
luiskr79
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: crotone
Originalmente inviato da S.SIM Visualizza messaggio
Devi regolare la vite del propotional che sta sulla centralina all'interno della cabina, dovrebbe essere la vite di destra cmq c'è scritto sopra. La giri in verso opposto a quello della rotazione. Se gira in senso antiorario giri la vite in senso orario. Attenzione che devi girare la vite di 1/4 di giro alla volta, quindi pochi gradi se no non prende le regolazioni e lo devi fare a batteria scollegata. Se hai altri dubbi chiedi. Ciao.
Ciao a me ieri è arrivato il mio big lama, ma devo dire che i primi voli sono stati disastrosi...
Praticamente in stanza chiusa "quindi senza vento" praticamente va dove vuole lui.... Si avvita su se stesso va indietro e di lato.... devo sempre cercare di correggere la rotta...
Ovviamente l'ho acceso con i trim a zero e poi ho cercato di trimmarlo dopo senza successo...
Allora ho regolato il gain e il proporzional interno... e ora volo un po meglio...
Mi dite come lo avete regolato voi?
Luigi
Eliporto: V-Max TY901 - Esky BIG LAMA
luiskr79 non è collegato   Rispondi citando
