Originalmente inviato da GiMmY770 salve a tutti
ieri mi è arrivato il mio primo elicottero radiocomandato apache ah-64 4 canali feralbeast posto una foto, è un buon modello per cominciare ?(pagato 40 euro)
ma adesso sorgono i primi problemi l'elicottero tende ad inclinarsi verso sinistra cosi essendomi informato prima dell'acquisto su come funziona un telecomando rc 4 canali ho spostato la levetta(intendo quelle che si trovano sotto le leve principali di comando) che dovrebbe bilanciare il movimento nel lato opposto ma purtroppo anche avendola messa al massimo continua a tendere sempre verso sinistra
posso risolvere il problema in qualche modo ?
grazie |
Devo dissentire: i coassiali NON hanno, o perlomeno solo in minima parte, la traslazione a SX tipica invece dei ROTORI DI CODA.
Come tutti i modelli cosiddetti RTF (pronti al volo) in realtà sono RTC (pronti al crash)
Scherzi a parte, bisogna lavorare di "settaggio"; cosa vuol dire ?
1) Armarsi di santa pazienza e leggere più discussioni possibili sul forum, dove è già tutto spiegato e straspiegato. Guarda la discussione del lama 4, che equivale al tuo eli.
2) In breve: metti i trim ( quelle fantomatiche levette sotto e al fianco degli stick) al centro. Tranne il trim del gas (lo stick che fa girare le pale), che va lasciato a zero.
3) Togli la carlinga (il rivestimento che dà la forma all' eli) e regola il piatto (cerca su google per vedere cos' è) in modo che sia perpendicolare all' albero motore (il bastoncino di metallo dove sono attaccate le pale); questa operazione si fa su questi modelli avvitando/svitando i link (braccetti di plastica che uniscono le pale ai servi).
4) procedi a tentativi: tira a sx ? Avvita di un giro il link di destra. Tira ancora ? Un altro giro, e così via fino alla stabilità del modello.
So che tutto ciò sembra assurdo e difficile, ma con un pochino di pazienza e tanta lettura vedrai che è estremamente facile.
Buon lavoro
P.S.
Se è un buon modello ce lo dirai tu, quando lo setterai. E poi posterai un bel video.
