27 aprile 10, 17:17
#48 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da BBC25185 Non mi hai risposto, però...
Hai una radio a 2,4 Ghz???
Perchè se lo hai, allora si capisce come mai è successo...
Siccome le radio 2,4 Ghz hanno un tempo di "aggancio del segnale" di qualche secondo, può essere che sia successo un problema elettrico all'alimentazione della ricevente (il filo spelato a contatto sul telaio di alluminio è più che sufficiente) e che, avendo problemi all'alimentazione, la RX si sia resettata (con conseguente riaggancio del segnale di qualche secondo)!!!
Praticamente in quei 1-2 secondi non si ha il controllo dell'elicottero e si ha la posizione dei servi ferma!!! Quindi, se in quel momento, si stava bilanciando un attimo verso DX e si è piantata la RX, allora è logico che non potevi fare nulla per controllarlo, in quanto la ricevente non funzionava!!!
Ovviamente tutto il discorso è valido solo per le riceventi 2,4 Ghz!!! |
scusami avevo scritto cmq nel primo post che ero con canale 410 in 40
