Originalmente inviato da aardvark Hai bisogno di un tester (lo vendono nei negozi di elettronica o al briko/Obi/castorama/ecc. ) che legga la corrente continua. Di solito le candele hanno bisogno di circa 2 Volt alla batteria per accendersi.
Ciao! |
Non è con il solo tester che si riesce a sapere se la batteria è carica.
La misura della tensione va fatta con la batteria collegata al suo carico, ma anche con questo sistema non si saprà quanta energia è ancora disponibile prima di ritenere la batteria scarica.
Naraj.
