Originalmente inviato da GiMmY770 salve a tutti
ieri mi è arrivato il mio primo elicottero radiocomandato apache ah-64 4 canali feralbeast posto una foto, è un buon modello per cominciare ?(pagato 40 euro)
ma adesso sorgono i primi problemi l'elicottero tende ad inclinarsi verso sinistra cosi essendomi informato prima dell'acquisto su come funziona un telecomando rc 4 canali ho spostato la levetta(intendo quelle che si trovano sotto le leve principali di comando) che dovrebbe bilanciare il movimento nel lato opposto ma purtroppo anche avendola messa al massimo continua a tendere sempre verso sinistra
posso risolvere il problema in qualche modo ?
grazie |
Il tendere verso sinistra, in fase di decolo e se si sta a quote piuttosto basse, è naturale in tutti gli Eli, sia essi siano modelli, che siano veri elicotteri.
Ovviamente nei modelli, e sopratutto in quelli di dimensione più piccola (e magari più leggeri) questa tendenza si nota notevolmente.
Questa cosa dovrebbe essere causata dall'effetto terra (se non erro) ovvero dalle turbolenze che si vanno a creare quando l'elicottero è vicino al suolo.
Come prima cosa ti consiglio di rimettere la levetta (si chiama trim ;) ) in posizione neutra (centrale), cioè come era all'inizio, altrimenti quando prenderai a sollevare di più il tuo modello, ti ritroverai tutto sbilanciato verso destra.
Per evitare questo fastidioso effetto, dovresti cercare di prendere un pò di quota (generalmente si consiglia un'altezza pari a 3 volte la lunghezza del rotore) cercando con calma e delicatezza di bilanciare lo spostamento agendo con il radiocomando, e ricorda sempre, quando sei in fase di decollo, di lasciare un pò più spazio alla sinistra del modello, in modo di avere "vie di fuga".
Poi piano piano, imparerai a prendere quota più velocemente e a bilanciare sempre meglio lo spostamento verso sinistra.
Per quanto riguarda il modello, sinceramente non lo conosco, io sono un dilettante e queste cose che ti ho scritto le ho imparate semplicemente leggendo tanto su questo forum ;)
