Ieri ho acquistato una batteria Li-Po per la mitica Aurora9, è una Hyperion da 2600mah 20C a 2S. Lei è più stretta del vano, ma con il connettore del regolatore, il connettore dell'alimentatore, e il connettore "cannibalizzato" dalla vecchia batteria dell'Aurora, ci entra perfetta. Ovviamente vanno tolti i due spessori in gomma all'interno del vano.
Ricordarsi di dire alla radio che ora c'è su una Li-Po, dal menù Power.
Ora credo che l'autonomia sarà almeno decuplicata, la carico quando voglio e non mi devo preoccupare di nulla.
