Originalmente inviato da edubu io su questa affermazione non sono d'accordo .Accendendo il giro( come bisogna sempre fare ) in AVCS(anche se solo per fare settaggi/volare in normal) e non muovendo il modello per qualche secondo( ,dopo aver collegato la lipo) , il servo di coda non si deve assolutamente muovere !  |
Quoto in avcs il servo senza comando assolutamente non si deve muovere,purtroppo lo fanno i gyro di bassa qualita',anche a me era successo addirittura in volo,mi hanno spiegato che lo fanno se il segnale non è proprio limpido e il servo va alla deriva.Infatti se provi a invertire il comando del servo se ne va dall'altra parte.Comunque di solito i gyro vanno accesi in avcs,si passa per le regolazioni in coda libera,fatte queste si spegne e si riaccende in avcs e tutto dovrebbe essere a posto.Se si puo' visto l'importanza bisognerebbe evitare di risparmiare sul gyro,te lo dice uno che ha 3 cloni e solo 1 trex.Prova a regolarlo cosi' e facci sapere.Ciao
