Originalmente inviato da flyinsky Quali sono le nuove ali? |
Sono le originali con un flap aggiunto nella parte interna di circa 4cm di lunghezza con il nastro adesivo attaccato circa 3mm da un lato e 3 dall'altro, ottenendo un flap di circa 6/7mm, poi sagomato per come fa il taglio interno dell'ala con forbice, 2 pezzi identici piegati su se stesso a metà nel senso della lunghezza.
lavoro eseguito prima ancora di montarle.
Il motore riscalda un pò di più ma non eccessivamente, lo tocco a fine li-po col mignolo e sarà tra 50 e 60° ( a 70° non lo riusciresti a tenere perchè ci si scotterebbe).
