Originalmente inviato da BIPLANOBIANCO E' un problema di configurazione radio o della pompa fumogeno ma non credo o della ricevente ma non credo neanche questo. Componenti : Radio Multiplex evo 7 con modulo hf sintetizzato
ricevente multiplex 9 sinth ipd
pompa fumogeno Sullivan LEGGETE ATTENTAMENTE E SAPPIATEMI DIRE PERCORTESIA:
Su qualsiasi canale la pompa fumo va sempre.Testata anche con un tester per servi e funziona. Se la imposto su un canale libero(ad es il 7- " ricordo che è una evo 7 la radio di più non posso anche se la ricevente è una 9 canali") e gli dò come comando carrelli/gancio/spoiler o qualsiasi cosa sia succede sempre la stessa cosa...... ed ecco qui il problema
Accendo la radio - modello - e sorpresa non va più. Vado nella calibrazione del canale sulla radio e se reverso il canale una volta non succede nulla ,reverso di nuovo e quindi torno a quella iniziale e va la pompa.
Pazzesco,chiudo e apro il comando quante volte voglio e la pompa va perfettemente. Ma se spengo il modello e riaccendo riparte il problema che non va e se faccio la sequenza ovviamente si.
AIUTATEMI IN QUESTO DILEMMA STRANISSIMO ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Non conosco direttamente questa pompa fumogeno, ma sembra stranamente simile al classico comportamento di un regolatore elettronico che viene acceso con la leva del gas in una posizione diversa dal gas chiuso, nel qual caso il regolatore non si avvia finche' la leva non viene riportata alla posizione giusta. La sequenza che descrivi, con il reverse che equivale a uno spostamento della leva, sembra coincidere. Non e' che semplicemente accendi la radio con il comando in posizione di fumogno acceso?
