Vecchio 14 marzo 06, 22:09   #2 (permalink)  Top
YtseJam
Data registr.: 14-03-2006
Ciao! Grazie per il progetto ma ho alcune domande da chiederti, scusami per la niubbaggine
In questa immagine:
C'è scritto "Uscita, Entrata" e "negativo".
"Uscita" ed "entrata" sono per il connettore della batteria o per l'alimentazione del circuito?
C'è un piazzola libera, penso sia il "positivo" giusto?
Ora un aiuto per la parte teorica:
Premessa: la batteria che devo ricaricare è di 1100mA/h composta da 7 celle da 1,2V l'una.
La resistenza R2 limita la corrente di carica e si può calcolare tramite la formula R2(Ohm)=1250/mA di ricarica (es. 1250/60=20.8 Ohm per accumulatori da 600mA/h)
Quindi nel mio caso: R2 = 1250/110 = 11,4Ohm (approssimato, in realtà 11,36 con 36 periodico)
mentre la potenza che la resistenza dovrà dissipare sarà data da 0.00125XmA di ricarica=Watt resistenza (es. 0.00125X60=0.075 Watt, quindi va bene una resistenza da 1/4 di Watt)
Nel mio caso: Wr = 0.00125*110 = 0,1375W (resitenza da 1/4W ok)
Mentre per l'alimentazione del circuito la formula è: V = n.elementi*1,6
Quindi: V = 7 * 1,6 = 11,2V
Penso di cercarmi un trasformatore/raddrizzatore che porti la 220V a 12V e poi alimentare il circuito.
Secondo te è esagerato aggiungere 0,8V oltre a quelli consigliati?
Ciao, scusami per le domande ovvie che ti ho posto, grazie in anticipo!
Saluti.
YtseJam non è collegato   Rispondi citando
