Vecchio 26 aprile 10, 16:29   #32 (permalink)  Top
TheRemu
L'avatar di TheRemu
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: Venegono Sup. (VA)
Ala
Ok ho proceduto alla progettazione dell'ala...
Questo è quello che ne è venuto fuori..seguendo i consigli di masali...ovviamente manca la coperture il BE e BU.
Nell'immagine vedete una semiala e metà della parte centrale..il longherone è inclinato quindi la parte centrale avrà due longheroni principali, uno per ogni metà e uno o due longheroncini di rinforzo che saranno lunghi da un'estremo all'altro.
[AC 2011] N° 4: SIAI Nardi FN333 Riviera-ala_centinata.jpg
Mi manca da aggiungere le baionette.. io pensavo ad una baionetta principale ottenuta da una lama di alluminio spessa 1mm fissa nella parte centrale dell'ala e che "costeggi il longherone arrivando fino a 10-12cm dentro ogni semiala.
Aggiungerei poi una spina di riferimento nella parte posteriore così da allineare le semiali alla parte centrale.
CONSIGLI/CRITICHE??
Aeromodellista in pausa..mah...
TheRemu non è collegato   Rispondi citando
