Discussione: albero motore
Vecchio 14 marzo 06, 21:23   #22 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
condizione da evitare
Originalmente inviato da stormracer
l'ho gia messa in moto...e va meglio ma mi sono accorto prendendo queste misure che quando il pistone arriva alPMS scopre lo scarico anche se di pocchissimo circa0.5mm...ho pensato di alzare leggermente la camicia applicando una guarnizione sotto l'anello....e se dovesse perdere troppo in compressione potrei lavorare abbassando l'anello!
o
Ciao, la situazine del mantello che scopre la luce di scarico verso il basso è da evitare, praticamente hai un corto circuito tra marmitta e carter pompa, sui 2 tempi da moto rischi di avere sempre una carburazione magra a rischio inchiodata, sui glow non sò se arrivi a tanto ma di sicuro non aumenti le prestazioni, prova ad alzare di 0,5-0,6 la canna e poi correggi l'altezza di squish, se non hai stravolto troppo le fasi di travaso e scarico dovrebbe andare ancora più in alto, resta da verificare quanto magari perdi in basso, dato che alzando la canna vai ad aumentare la durata delle fasi, di norma ottimizzandole per alti regimi, nel caso di scarsi bassi magari allungando un poco il condotto a tratto costante della marmitta ci metti una pezza.
buon lavoro,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
