Originalmente inviato da dado099 Guarda che e' normale che il gyro in avcs da fermo tende ad andare in una direzione e rimane a fondo corsa. Questo invece non deve avvenire in rate mode dove il comando deve stare sempre sullo zero meccanico.
Per questo il settaggio del gyro deve essere fatto esclusivamente in rate mode, e poi si puo' commutare in avcs.
Poi mi dici che regoli il fondo corsa del servo dalla radio, questo e' sbagliato, in quanto credo che ormai tutti i gyro hanno la loro regolazione del fondo corsa,
il tuo c'e l'ha ? |
Ce l'ha, ma anche al minimo il comando del passo della coda sbatte sempre nel fondo corsa meccanico (a meno che non abbia sbagliato il minimo per il massimo, riproverò
), per questo lo avevo regolato dalla radio.
Anche io avevo il dubbio che in AVCS potesse essere normale perchè se al comando impartito non corrisponde una rotazione vera della coda lui rimane "comandato" come se fosse ad es. il vento che impedisce la rotazione... Però che in rate mode vada a scatti non mi piace.
Originalmente inviato da dado099 Scusa un' altra domanda, ma hai provato a volare (hovering)? se si cosa succede ?
Dado |
Ancora non ho provato, devo ancora regolare il controllo del pitch sul banco, per il momento ho solo livellato il piatto. Chi va piano....
Grazie per adesso.
