Originalmente inviato da fabio0501 Ciao a tutti, il motore in oggetto è il mio primo benzina, quindi sono in modalità "domande idiote" dettate dall'ansia: ...ma è normale che per innestare la pipetta della candela devo fare affidamento alla forza bruta? Poi una volta innestata per toglierla senza spaccare tutto devo fare un po' di leva con un cacciavite alla base? Grazie in anticipo |
Purtroppo, si.
Deve essere sicura, e non mollarsi con le vibrazioni.
Per innestarla io tengo il cilindro tra le mani, e con i due pollici spingo la pipetta sulla candela.
Per estrarla fai un po' di leva alla base con cautela, muovendo in simultanea la pipetta con l'altra mano.
