Originalmente inviato da arnaldo allora ragazzi, erano circa le 15:30, caldo...tanto caldo....niente vento, ero in hovering sull'erba(alta) poco prima di tirare indietro il modello per farlo andare preciso sulla basetta per l atterraggio, ma ripeto, il modello non rispondeva alla correzione e continuava ad inclinarsi gradualmente verso destra! ho guardato il rotore, e non noto segni di usura, frizione...i servi passeranno all autopsia nei prossimi giorni, in compenso domani vi posto un link con la ripresa del volo fatta a bordo con una camerina....
miè venuto un altro dubbio riguardo l'esc.....che abbia causato un calo di tensione e abbia per qualche istante tolto la corrente ai servi?!(ps: non sembrava caldo. il modello è un hobbywing 40amp, e i consumi dell ely in hovering sono intorno ai 29amp) |
no, pensavo ad un evento esterno all'elicottero, ma la tua precisa descrizione "...il modello non rispondeva alla correzione e continuava ad inclinarsi gradualmente verso destra..." mi pare escluda la mia ipotesi e confermi quello che hai pensato tu (anche perché eri ai comandi) e quello che ti hanno già detto gli altri, cioè l'ipotesi di un servo non al 100%
