Originalmente inviato da cobra78 La parte di sotto dell'ala la disegni metti le centine ed è fatta, la parte di sopra la devi fare con una corda maggiore in quanto deve seguire un profilo curvo e non dritto. A occhio vacci largo con le misure della corda, poggia il depron sulle centine e incolla il bordo d'entrata perfettamente a filo e poi incolli il bordo di uscita e poi rifili quello che ti avanza. |
Quindi, se non ho capito male, tu consigli di usare due pezzi di depron separati per il ventre e il dorso dell'ala?
