Vecchio 25 aprile 10, 23:16   #129 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ho fatto delle foto migliori...
PRIMA COSA, SI E' DETTO, STACCA I CAVI DEL MOTORE...
Allegato 148050
poi accendi la radio, collega la batteria, attendi che si concluda il "binding" tra tx e rx
Allegato 148051
inserisci il calibratore su una delle due pale, e misura il passo a GAS 0% (al minimo, per intenderci)
Allegato 148052
ripeti la misura mettendo il gas al 50%
Allegato 148053
infine col gas al massimo
Allegato 148054
RIPETI le tre misurazioni dopo aver inserito la modalità di volo IDLE-UP (o 3D o stunt che dir si voglia...)
ricordati poi di disinserire la modalità idle-up...
Poi, se devi modificare il passo, lo fai con la radio...
in alcuni casi occorre anche modificare la lunghezza dei tiranti del rotore, ma qui si entra nel difficile
ah, volendo essere PIGNUOLI si può ripetere tutta la procedura anche sull'altra pala...
