Vecchio 14 marzo 06, 19:27   #5 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da rafpigna
L'immagine è molto esplicativa grazie. Infatti è quello che volevo fare io ossia far passare un longherone in tutte le centine ad una distanza fissa, ad esempio il 25% della corda di ogni centina. In questo modo il longherone seguirebbe il "profilo" dell'ala.
Qui e tutto chiaro. quello che non capisco è se c'è un modo per tagliare il giusto pezzo di depron che fa da rivestimento... oppure si appoggiano le centine sul depron e si tengono ferme e attornoa queste si disegna l'ala e poi si "raddoppia" il disegno, specularmente, dall'altra parte...
ancora una cosa... come mai il bordo di uscità dell'ala è così distante dalle centine? non dovrebbe terminare in corrispondenza della fine delle centine stesse?
La parte di sotto dell'ala la disegni metti le centine ed è fatta, la parte di sopra la devi fare con una corda maggiore in quanto deve seguire un profilo curvo e non dritto. A occhio vacci largo con le misure della corda, poggia il depron sulle centine e incolla il bordo d'entrata perfettamente a filo e poi incolli il bordo di uscita e poi rifili quello che ti avanza.
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
