Originalmente inviato da verio77 Salve a tutti,
ho quasi completato il montaggio del kit in oggetto, ma collegando la ricevente CORONA RP8D1 in 35MHz alimentandola con o senza ESC, anche se correttamente sintonizzata come freq al tx settanto in PPM, i servi oscillano continuamente intorno alla loro posizione. Sembra l'effetto che sia ha quando le batterie sono scariche.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potrebbe essere l'accoppiamento di questa ricevente con servi digitali (DS410 e DS420) a creare problemi?
Con servi analogici con cui feci dei test subito dopop l'acquisto ricordo di non aver avuto problemi.
Saverio |
Non c'è da sorprenderSI se una ricevente di classe media ..sia ottimizzata
per i servi analogici.
I digitali lavorano con una tensione leggermente diversa e questo crea delle
interferenze che si manifestano in PPM e sono invece assenti in SPCM con
riceventi quindi di classe superiore che decodificano solo un segnale emesso
dalla stessa marca di radio.
