Ciao Ragazzi ho una domanda....
Ho montato ieri questo albero Cod. MSH51080-1 1 x ALBERO PRINCIPALE IN ACCIAIO PIENO con collarino 6,00 euroe ho notato che grazie al collarino si forma un po' di gioco "verticale" dell'albero.....ovvero va su e giù
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Inoltre tenendo ferma la corona e ruotando il rotore c'è qualche grado di rotazione. è abbastanza duro da ruotare per avvertire il movimento, però c'è.
questi due movimenti sono normali?
Se non lo sono, che faccio, sono dannosi?
grazieeee
Altra domandina...il collarino che va stretto col grano, quello tra il piatto e il cuscinetto del telaio, con questo albero va montato?
