Discussione: Dilemma cavi :|
Vecchio 25 aprile 10, 11:51   #8 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da zzmetalname Visualizza messaggio
ho capito, io pensavo di dover attaccare l'ubec esterno che ho al regolatore sprovvisto del bec! ma sicuri che non si può fare? palle devo prendere un'altra batteria sul serio?? NNOOOO
+ e - dell'esc vanno al connettore che andrà a collegarsi alla lipo, in parallelo colleghi un Bec esterno, che verrà alimentato dalla stessa e unica lipo, i 3 fili dell'esc al motore invertendo event. 2 fili per il giusto senso di rotazione, i 2 cavetti che ti restano andranno alla rx, quello dell'esc sul canale gas (3 per futaba), quello del bec in un canale libero (7 su futaba 7 canali), tieni presente che un esc opto avrà "segnali" solo sul filo nero (o marrone) che è il -, e sul filo opposto, bianco il segnale per il controllo gas. Il bec invece userà nuovamente il nero per il- e il centrale per alimentare la rx, servi ecc. Se non hai un canale libero, puoi usare come gia suggerito un cavo ad Y.
sescot non è collegato   Rispondi citando
