Originalmente inviato da zzmetalname scusami ma l'ubec esterno dove va allora!?
Grazie per le info ;) non ci avevo pensato al senso invertito di rotazione! |
Ho visto adesso che quel regolatore è un Opto; non conosco questo tipo, ma presumo che sul filo rosso non ci sia la tensione di alimentazione per l'Rx. In ogni caso, per sicurezza, scollegalo dalla spinetta.
L'ubec esterno va tra la batteria dell'Rx ed un canale libero qualsiasi dell'Rx; se non hai canali liberi, devi usare un cavo ad Y su cui colleghi un servo e l'ubec.
