Originalmente inviato da Clod77 No non e' risonanza...balla proprio nel senso che quando sei su di giri la coda va a destra e sinistra di almeno un paio di centimetri molto velocemente tipo due volte al secondo....e la sensibilita' del giro la regolo sulla radio ed e' al 30 %......infatti non so' che pensare, potrebbe essere che il giro e' montato sulla ricevente ???? e' un 2,4 giga booo ...non so'
sul 450 ho un altro giro( XP 611 ), lo ho impostato uguale anche sul xp 401 ma adesso quest'ultimo con questa impostazione non va' proprio piu' rimane bloccato....booo managgia ste robe elettroniche, io sono un campagnolo e faccio il vino .....e chi ci capisce ahahahahah |
Tutto ok allora ..nel senso che non è un problema grave ..si tratta solo
di aver pazienza....
La sbacchettamento si verifica in genere quando la sensibilita del gyro
è eccessivamente alta.
In genere si imposta una sensibilità di 70 % in avcs e 50 % in modalità
non avcs.
Io ad esempio ho volato sempre senza AVCS con qualsiasi gyro.: esky.
art tech , futaba 240 futaba 401 senza particolari problemi ..
Bisognerebbe assicurarsi che la configurazione meccanica sia corretta
e poi dare un' occhiata al manuale del tuo Gyro e della radio ...da qui
si fa male nel senso ..che occorre appunto abbassare la sensibilità ..!
Aumentando il numero dei giri ..l' azione del rotore di coda diventa
più efficace e la sensibilità del gyro aumenta..in senso relativo.
Il vantaggio di poter gestire la sensibilità dalla radio consiste infatti
nella comodità di poter gestire certi parametri cambiando regime di volo.
