Originalmente inviato da porcu69 mitico..... grazie!
per la motorizzazione ti consiglio di provare con una girante tripala da 64mm tipo la SF o cloni giacchè la sua originale è terribilmente pessima: ventola MTH66 6 Bladed EDF Ducted Fan Unit 65xH58mm
tagli tre palette e la fai tripala, poi ci metti un bel motorello da 4500/4700 giri/volt con 4 celle lipo in grado di reggere in ventola circa 43/46 Ampere e al tuo tre scateni l'inferno (assicurato!).
se invece vuoi lasciarlo così cambi solo la girante senza tagliare nulla. |
giusto domani devo fare un ordine da hobbycity, quale ventola mi consiglieresti sempre del 64??
per quanto riguarda il motore che ho già preso, purtroppo va a 3 celle, detto ciò può valere lo stesso la pena di modificare la girante da 6 pale?
