Originalmente inviato da alberto2 A quanti volt usi l'alimentatore, a 12 o 24? lo chiedo perchè io possiedo 2 alimentatori entrambi a 12 volt, uno da 5 l'altro da 20 A.in serie al filo del miccantino devi mettere qualche altra resistenza? ciao alberto. |
Allora : uso sia i 12 che i 24.....dipende dalla sezione del filo e dalla lunghezza (io uso più fili di sezione e lunghezze diverse per varie esigenze..)
Non metto nessuna resistenza in serie, selezionando 12 o 24 Volt cambia l'assorbimento e di conseguenza mi regola la temperatura in due livelli.
Corda chitarra fine, lunghezza 80/90 cm 12Volt consuma 5Amper
Filo acciaio armonico (quello usato per muovere i piani di coda dell'EASY STAR....), 24V 80cm consumo 9Amper
Con un pò di esperimenti ti regoli da solo...
Sempre da Castorama ho preso rocchetto filo acciaio da 0,8mm, lo uso a mò di traforo per sgrossare le fusoliere in estruso e, sagomato circolarmente, ci scavo anche le fusoliere...
Per lavori di fino (taglio ali), mi trovo benissimo con il filo della chitarra...
Ciao !
