Vecchio 24 aprile 10, 13:01   #5 (permalink)  Top
loekie
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Dimenticavo di dirti che essendo l'ESC impostato di fabbrica, tu non devi mettere la curva che hai scritto (30 60 60 60 60), così è normale che hai accellerazioni e rallentamenti, l'ESC non lavora correttamente...
Se vuoi continuare ad usare il governor, non è proprio essenziale che prendi l'interfaccia...
Per prima cosa metti nella radio per la modalità normal una curva piatta (0 0 0 0 0), così puoi accendere tutto senza che parta il motore. Poi imposta per l'idle una curva tipo (70 70 70 70 70), o anche per iniziare (60 60 60 60 60), poi devi affinare tu....
Il regolatore fa partire il motore con una rampa abbastanza lenta, non va di colpo su di giri, ma piano piano...
Quindi ricapitolando, fa prima delle prove, non dimenticare di togliere le pale però....
Imposta le curve che ti ho scritto sopra, poi se sei in normal, il motore non parte....quindi attivi l'idle 1 ed il motore inizierà a girare fino ad arrivare ai giri dati con la seconda curva. Se vuoi e se hai puoi usare anche l'idle 2.
Se tutto cio è troppo complesso, significa che non è il momento per il governor, compra l'interfaccia e passi alle curve normali (io volo ancora così), poi se hai problemi ti spiego come settarlo....
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
