Per emulare la modalità governor basta impostare le curve piatte sulla radio o bisogna attivare qualcos'altro?
Dico questo perchè una volta impostate le tre curve piatte sui rispettivi "normal" "idle1" e "idle" e verificato che per esempio al 50% di gas dove per tutte e tre le modalità di volo ho 0° sulle pale raggiungo i giri desiderati (che verifico dalla modalità "edit" del modello), dopo pochi secondi i giri scendono più o meno costantemente (tipo 2800 - 2799 - 2798 ecc.) penso per effetto della batteria che va esaurendosi, ma il givernor non dovrebbe mantenerli costanti?
Non so se ho reso l'idea
L.
