Vecchio 24 aprile 10, 09:50   #20 (permalink)  Top
giammi77
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Sicuramente c'è qualcuno che ha già sperimentato... ma io ci sono arrivato da solo a furia di farne...
Metodo super veloce per fare 4 piantetti in un ora e mezza circa
1) fare una dima della sagoma dei pianetti
2) Ritagliare le 4 sagome in depron da 6 mm
3) carteggiare prima con la 80 e poi con quella fine le anime
4) soffiare bene con aria compressa per pulizia da polveri
5) segnare sopra e sotto le anime dove va il rowing di carbonio di rinforzo e fare una leggera pressione con un cacciavite per fare la sede del rowing
6) prendere un pezzo di crystal e segnare con un pennarello le controsagome prima dx e poi sx per il direz e sopra e sotto per il profondità, facendo attenzione di metterle tutte a 0 o a 90°, girarlo sottosopra e pulire il lato che risulta sopra con alcol e scottext, appoggiare il tessuto da 27 fg a 45 ° rispetto al tracciamnto
7) Preparare i rowing di rinforzo, i be in fg a 45 larghezza max 1 cm e stenderli su un pezzo di carta, spruzzare colla spray e appiccicare tutto sulle sagome .... nelle relative posizioni
8) far su 10 gr di resina e impregnare con un rullino il tessuto e spatolare con carta di credito gli eccessi
9) ritagliare le sagome del crystal stare un pelino più abbondanti rispetto ai tracciamenti
10) far su 5 gr di resina e impregnare i rinforzi con un pennellino (rowing e be)
asciugare con scottex gli eccessi
11) preparare 4 pezzi di scotch di carta per ogni pianetto
12) unire anime con contro sagome ci si aiuta con i riferimenti del pennarello e siglillarle con lo scotch di carta
14) mettere tutto sottovuoto (controllare che funzioni prima di fare la resina)
Ciaoooooooo
Le anime le avevo già carteggiate qualche sera prima !! (Tempo circa 1 h per tutti e quattro)
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
