ma secondo me con quelli ci fai poco sono per alettoni quindi devi piegare,metti caso che sono di acciaio duro e non armonico li spezzi prima di piegarli quello che serve a te sono questi
ALL e RC - Your Hyperion Headquarters DUBRO 30" Micro Push Rod
e questi
ALL e RC - Your Hyperion Headquarters DUBRO 2-56 Solder Kwik-Links (QTY/PKG: 2 )
e questi
ALL e RC - Your Hyperion Headquarters DUBRO 1/2 A Control Horns (QTY/PKG: 2 )
il negozio dove ti rifornisci è quello o è un lin a parte?
saluti andrea
p.s. non ti fregare dello spessorecerto se è da 4 mm ti pesa un po' 2 mm o 1,5 senbrano tanti ma vanno bene
