Originalmente inviato da ClaDj Altro che 4 minuti mi durano 2 minuti!!!!!
voi dove le avete prese le lipette?????? |
Le lipo devono durare 5 min. Io ne ho 5 e tutte superano i 5 min.
Durate così brevi hanno poche cause. Mi vengono in mente:
- lipo andata
- attrito nella trasmissione
- pale principali molto rovinate o piegate che producono meno spinta e quindi devono girare di più
- peso eccessivo: la protezione alla scheda con la guaina pesa molto secondo me. Tieni conto che in questi moscerini anche solo 1g si sente.
[EDIT]
Purtroppo la scheda del Solo PRO non ha un sistema di cut off raggiunta una certa tensione.
Quando si arriva a tenere stentatamente l'hovering è trioppo tardi.
E' risaputo che le lipo non vanno scaricate troppo a fondo per mantenere una buona capacità nel tempo.
Io, quando volo utilizzo sempre un timer sonoro che imposto in base alla durata della batteria, in modo da staccarle prima del calo di tensione eccessivo.
